environnements:oracle [2017/09/27 09:28] magim [Les différentes instances] |
environnements:oracle [2022/10/10 14:14] boulayen |
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | * M1MIAGE | ||
- | * TPTOMCAT | ||
- | * INF245 | ||
- | * M2CCI | ||
- | * HIB | ||
- | Si l'on souhaite changer d'instance, il faut utiliser la commande suivante : | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== |
- | source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | <code=bash> |
- | env | + | <code=bash> |
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
Ligne 44: | Ligne 89: | ||
+ | <code=sql> | ||
- | Ensuite, tous vos accès à la base Oracle peuvent se faire sur | + | Il est possible de créer des tables, des vues, des triggers, etc. |
+ | **Port :** 1521 | ||
+ | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2021|connexion à Oracle 2021]]" ci-dessous pour plus de détails sur les modalités de connexion. | ||
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
