environnements:oracle [2017/09/27 09:27] magim [Les schémas publics] |
environnements:oracle [2020/10/05 11:06] magim [Se connecter à Oracle depuis une application] |
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
* IM2AG : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de donnée, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. | * IM2AG : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de donnée, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. | ||
- | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés : | + | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés (liste non exhaustive) : |
* M1MIAGE | * M1MIAGE | ||
Ligne 28: | Ligne 28: | ||
* HIB | * HIB | ||
- | Si l'on souhaite changer d'instance, il faut utiliser la commande suivante : | + | Si l'on souhaite changer d'instance, il faut utiliser la commande suivante en remplaçant INSTANCE par l'instance voulue : |
- | source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | source /oracle/INSTANCE/.cshrc |
Si vous souhaitez vérifier sur quelle instance vous travaillez avant de lancer sqlplus, vous pouvez utiliser la commande suivante : | Si vous souhaitez vérifier sur quelle instance vous travaillez avant de lancer sqlplus, vous pouvez utiliser la commande suivante : | ||
Ligne 51: | Ligne 51: | ||
- | ===== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ===== | + | |
+ | **Port :** 1521 | ||
+ | ===== En cas d'accès interdit depuis l'extérieur ===== | ||
Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et |
