environnements:oracle [2017/09/14 14:13] magim > |
environnements:oracle [2021/09/22 10:53] magim [Connexion Oracle à partir de septembre 2021] |
- | Les TP Oracle sont centralisés sur le serveur ''im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr'' , ce serveur est dédié à cet usage. | + | * **<color #ed1c24>Le serveur im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr n'est plus accessible en ssh.</color>** |
- | ===== Accès aux bases ===== | + | * **<color #ed1c24>Le mot de passe Oracle n'est plus celui de votre compte universitaire.</color>** |
- | Il existe plusieurs façons de se connecter à ''im2ag-oracle'', selon | ||
- | les accès dont on dispose et les programmes auxquels on a accès. | ||
- | ==== Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur ==== | + | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2021|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les nouvelles modalités de connexion. |
- | Il est possible de changer dinstance Oracle. | + | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : cela a pour but de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais cela a aussi pour but de mieux répartir les ressources du système. |
- | Pour cela, entrez la commande: | + | |
- | + | Par défaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance **UFRIMA** qui est configurée dans l'environnement. | |
- | source /oracle/<nom-instance>/.cshrc | + | |
- | Par defaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance UFRIMA qui est configuré dans l'environnement. | + | |
- | * UFRIMA (Accessible en lecture uniquement) | + | * **UFRIMA** : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de données. |
- | * IM2AG (Accessible en lecture/écriture) | + | |
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
+ | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2021 ===== | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | Enter password: | ||
- | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès pour les étudiants concernés : | + | Lorsque l'on se trouve sur une instance, la requête SQL suivante permet de lister l'ensemble des schémas et tables publics qui nous sont accessibles : |
- | * M1MIAGE | + | <code=sql> |
- | * TPTOMCAT | + | SELECT owner, table_name FROM all_tables |
- | * INF245 | + | WHERE owner NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'CTXSYS', 'MDSYS') |
- | * M2CCI | + | ORDER BY owner, table_name; |
- | * TP_ADMIN_ORACLE_M2MIAGE | + | </code> |
- | * TP_ADMIN_ORACLE_M2PGI | + | La colonne owner correspond au nom des schémas, et la colonne table_name contient le nom des tables. Attention, cette requête liste également les schémas des éventuels utilisateurs qui ont défini un accès public sur leurs tables (et peut être certaines tables système dont il ne faut pas tenir compte). |
- | * HIB | + | |
- | Exemple; pour se connecter à l'instance M1MIAGE | + | La mise à disposition d'un schéma sur une ou des instances se fait à la demande des enseignants. |
- | > source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | ===== Les schémas personnels ===== |
- | On utilise l'outil ''sqlplus'' pour se connecter à la base de donnée. | + | Chaque étudiant ou enseignant possède sa propre base (schéma) sur Oracle, sur lequel il a les droits de lecture et d'écriture. |
- | ... sur im2ag-oracle.e ... | + | Ce schéma est accessible de deux façons : |
- | > sqlplus | + | |
- | Enter user-name: | + | |
- | Si vous souhaitez vérifier sur quelle instance vous travaillez avant de lancer sqlplus, vous pouvez utiliser la commande suivant : | + | * Soit en préfixant le nom des tables par votrelogin |
- | env | + | Il est possible de créer des tables, des vues, des triggers, etc. |
- | Le contenu de la variable "ORACLE_SID" vous indique sur quelle instance vous allez travailler. | + | ===== Se connecter à Oracle depuis une application ===== |
- | ==== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ==== | + | Pour se connecter à Oracle depuis une application, vous aurez en général besoin des informations suivantes : |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | **Nom d'hote :** im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr |
- | obstacle. | + | |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour se faire, entrez la commande suivante : | + | **Port :** 1521 |
