environnements:oracle [2017/09/14 14:12] magim |
environnements:oracle [2022/10/10 14:14] boulayen |
- | ===== Accès aux bases ===== | + | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2022|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les nouvelles modalités de connexion. |
- | Il existe plusieurs façons de se connecter à ''im2ag-oracle'', selon | + | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : afin de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais aussi dans le but de mieux répartir les ressources du système. |
- | ==== Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur ==== | + | Les instances accessible à tous sont: |
- | Il est possible de changer dinstance Oracle. | + | * **IM2AG** : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de données, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. |
- | Pour cela, entrez la commande: | + | |
- | source /oracle/<nom-instance>/.cshrc | + | * **UFRIMA** : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de données. |
- | Par defaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance UFRIMA qui est configuré dans l'environnement. | + | |
- | Les instances accessible à tous sont: | + | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés. Voici une liste des instances existantes : |
- | * UFRIMA (Accessible en lecture uniquement) | + | * **UFRIMA** |
- | * IM2AG (Accessible en lecture/écriture) | + | * **IM2AG** |
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès pour les étudiants concernés : | ||
- | * M1MIAGE | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== |
- | * TPTOMCAT | + | Il faut vous connecter en ssh sur le serveur **im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr** avec vos login et mot de passe universitaires : |
- | * INF245 | + | |
- | * M2CCI | + | |
- | * TP_ADMIN_ORACLE_M2MIAGE | + | |
- | * TP_ADMIN_ORACLE_M2PGI | + | |
- | * HIB | + | |
- | Exemple; pour se connecter à l'instance M1MIAGE | + | <code=bash> |
- | > source /oracle/M1MIAGE/.cshrc | + | Ensuite, prenez connaissance de votre mot de passe pour les bases de données Oracle. Il se trouve dans un fichier texte à la racine de votre HOME : **~/oracle.txt**. Votre HOME est monté sur le serveur Oracle, vous pouvez donc utiliser la commande suivante pour afficher votre mot de passe Oracle : |
- | On utilise l'outil ''sqlplus'' pour se connecter à la base de donnée. | + | <code=bash> |
- | Il faut ensuite lancer''sqlplus'' depuis la console, ce qui vous donne un | + | cat ~/oracle.txt |
- | accès instantané à la base hébergée localement. Si tout fonctionne, | + | </code> |
- | ... sur im2ag-oracle.e ... | + | L'instance par defaut est precisée à la connexion, il s'agit de **IM2AG**, pour changer d'instance il faudra modifier l'environement avec la commande source. |
- | > sqlplus | + | Exemple pour l'instance UFRIMA: |
- | SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Tue Oct 14 16:11:50 2014 | + | <code=bash> |
- | Copyright (c) 1982, 2009, Oracle. All rights reserved. | + | source /oracle/UFRIMA/.cshrc |
- | Enter user-name: | + | </code> |
+ | <code=bash> | ||
- | Si vous souhaitez vérifier sur quelle instance vous travaillez avant de lancer sqlplus, vous pouvez utiliser la commande suivant : | + | Pour visualiser sur quelle instance vous êtes actuellement positionné vous pouvez utiliser la commande: |
+ | echo $ORACLE_SID | ||
- | env | + | Pour s'y connecter utilisez la commande : |
+ | sqlplus LOGIN | ||
- | ==== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ==== | + | En remplaçant **LOGIN** par votre login universitaire. |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | Un prompt vous demandera de saisir le mot de passe qui se trouve dans le fichier ~/oracle.txt. |
- | obstacle. | + | |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour se faire, entrez la commande suivante : | + | <code=bash> |
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | ||
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | <color #ff7b0a>**Remarque : **</color> Il est possible d'utiliser **gqlplus** à la place de **sqlplus** il s'agit d'une alternative qui permet d'avoir un historique des commandes SQL une édition de ligne fonctionnelle et de l'autocompletion. |
- | Ensuite, tous vos accès à la base Oracle peuvent se faire sur | + | ===== Changement de mot de passe Oracle ===== |
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
+ | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2021|connexion à Oracle 2021]]" ci-dessous pour plus de détails sur les modalités de connexion. | ||
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | * **IM2AG** | ||
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
