environnements:oracle [2014/11/22 14:22] root [Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur] |
environnements:oracle [2022/12/05 11:24] boulayen [Se connecter à Oracle depuis une application] |
- | ===== Accès aux bases ===== | ||
- | Il existe plusieurs façons de se connecter à ''im2ag-oracle'', selon | + | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2022|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les nouvelles modalités de connexion. |
- | les accès dont on dispose et les programmes auxquels on a accès. | + | ===== Les différentes instances ===== |
- | ==== Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur ==== | + | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : afin de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais aussi dans le but de mieux répartir les ressources du système. |
- | On utilise l'outil ''sqlplus'' pour se connecter à la base de donnée. | + | Les instances accessible à tous sont: |
- | ... sur im2ag-oracle.e ... | + | * **IM2AG** : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de données, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. |
- | > sqlplus | + | |
- | Enter user-name: | + | |
- | ==== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ==== | + | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés. Voici une liste des instances existantes : |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | * **UFRIMA** |
- | que vos tentatives de connexion sont bloquées, vous pouvez utiliser | + | * **IM2AG** |
- | une technique de tunnel SSH pour travailler envers et contre tout | + | * **M1MIAGE** |
- | obstacle. | + | * **TPTOMCAT** |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour se faire, entrez la commande suivante : | ||
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== |
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | <code=bash> |
- | 1521 (le fameux port Oracle) de "localhost de im2ag-oracle.e", c'est à | + | ssh login@im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr |
- | dire au port 1521 comme vu de im2ag-oracle lui-même. | + | </code> |
+ | <code=bash> | ||
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
Ligne 47: | Ligne 131: | ||
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
