environnements:oracle [2014/11/22 14:20] root [Le serveur de base de données Oracle] |
environnements:oracle [2022/10/10 14:14] boulayen |
- | ===== Accès aux bases ===== | ||
- | Il existe plusieurs façons de se connecter à ''im2ag-oracle'', selon | + | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2022|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les nouvelles modalités de connexion. |
- | les accès dont on dispose et les programmes auxquels on a accès. | + | ===== Les différentes instances ===== |
- | ==== Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur ==== | + | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : afin de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais aussi dans le but de mieux répartir les ressources du système. |
- | On utilise l'outil ''sqlplus'' pour se connecter à la base de donnée. | + | Les instances accessible à tous sont: |
- | En temps normal, lancer ''sqlplus'' depuis la console vous donne un | + | |
- | ... sur im2ag-oracle.e ... | + | * **IM2AG** : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de données, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. |
- | > sqlplus | + | |
- | Enter user-name: | + | |
- | Dans le cas contraire, le bureau du service info est au deuxième étage | + | * **UFRIMA** : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de données. |
- | :-D | + | |
- | ==== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ==== | + | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés. Voici une liste des instances existantes : |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | * **UFRIMA** |
- | que vos tentatives de connexion sont bloquées, vous pouvez utiliser | + | * **IM2AG** |
- | une technique de tunnel SSH pour travailler envers et contre tout | + | * **M1MIAGE** |
- | obstacle. | + | * **TPTOMCAT** |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour se faire, entrez la commande suivante : | ||
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== |
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | <code=bash> |
- | 1521 (le fameux port Oracle) de "localhost de im2ag-oracle.e", c'est à | + | ssh login@im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr |
- | dire au port 1521 comme vu de im2ag-oracle lui-même. | + | </code> |
- | Ensuite, tous vos accès à la base Oracle peuvent se faire sur | + | Ensuite, prenez connaissance de votre mot de passe pour les bases de données Oracle. Il se trouve dans un fichier texte à la racine de votre HOME : **~/oracle.txt**. Votre HOME est monté sur le serveur Oracle, vous pouvez donc utiliser la commande suivante pour afficher votre mot de passe Oracle : |
+ | <code=bash> | ||
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
Ligne 49: | Ligne 129: | ||
+ | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2021|connexion à Oracle 2021]]" ci-dessous pour plus de détails sur les modalités de connexion. | ||
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
