environnements:oracle [2014/10/14 17:16] 127.0.0.1 modification externe |
environnements:oracle [2022/10/10 14:54] boulayen |
- | Dans le cadre de certains TPs, il est souhaitable d'avoir un bac à | + | Suite à des changements sur notre infrastructure pour des raisons de sécurité, et de performance un nouveau serveur Oracle (19C) à été déployé, les modalités de connexion à la base Oracle restent similaires : |
- | sable où nos bases de test peuvent être cassées et reconstruites sans | + | |
- | encombre. À l'IM²AG, c'est le serveur | + | |
- | ''im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr'' qui remplit ce rôle ingrat. | + | |
- | ===== Accès aux bases ===== | + | * **<color #ed1c24>Le mot de passe Oracle n'est pas celui de votre compte universitaire.</color>** |
- | Il existe plusieurs façons de se connecter à ''im2ag-oracle'', selon | ||
- | les accès dont on dispose et les programmes auxquels on a accès. | ||
- | ==== Connexion depuis un terminal ouvert sur le serveur ==== | + | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2022|connexion à Oracle]]" ci-dessous pour plus de détails sur les nouvelles modalités de connexion. |
- | On utilise l'outil ''sqlplus'' pour se connecter à la base de donnée. | + | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : afin de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais aussi dans le but de mieux répartir les ressources du système. |
- | En temps normal, lancer ''sqlplus'' depuis la console vous donne un | + | |
- | accès instantané à la base hébergée localement. Si tout fonctionne, | + | Par défaut (si on ne change pas d'instance), c'est l'instance **IM2AG** qui est configurée dans l'environnement. |
- | ... sur im2ag-oracle.e ... | + | Les instances accessible à tous sont: |
- | > sqlplus | + | |
- | Enter user-name: | + | |
- | Dans le cas contraire, le bureau du service info est au deuxième étage | + | * **IM2AG** : sur cette instance, les utilisateurs peuvent créer leur propre base de données, elle est donc particulièrement adaptée aux TP plus avancés où les étudiants doivent faire de telles manipulations. |
- | :-D | + | |
- | ==== En cas d'accès interdits depuis l'extérieur ==== | + | * **UFRIMA** : cette instance est la plus utilisée, elle est dédiée aux TP qui font des requêtes d'interrogation des schémas publics (camions, repas, etc.). Attention, sur cette instance, il est impossible pour les utilisateurs de créer leur propre base de données. |
- | Si vous essayez de vous connecter de chez vous, ou depuis le VPN, et | + | Il y a aussi d'autres instances qui sont réservées à des TP spécifiques, les enseignants s'occupent de faire les demandes d'accès au service info pour les étudiants concernés. Voici une liste des instances existantes : |
- | obstacle. | + | |
- | Le principe est le suivant : plutôt que d'accèder directement au port Oracle sur le serveur, on peut feinter en passant par le port SSH qui, lui, est toujours ouvert, et en se connectant au port Oracle "de l'intérieur". Pour se faire, entrez la commande suivante : | + | * **UFRIMA** |
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
- | ssh -NL 21521:localhost:1521 im2ag-oracle.e.ujf-grenoble.fr | ||
- | Cette commande ouvre le port 21521 sur votre machine et le lie au port | + | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== |
- | 1521 (le fameux port Oracle) de "localhost de im2ag-oracle.e", c'est à | + | Il faut vous connecter en ssh sur le serveur **im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr** avec vos login et mot de passe universitaires : |
- | Ensuite, tous vos accès à la base Oracle peuvent se faire sur | + | <code=bash> |
- | ''localhost:21521'', qui sera automatiquement forwardé à ''im2ag-oracle.e:1521'' | + | ssh login@im2ag-oracle.univ-grenoble-alpes.fr |
+ | <code=bash> | ||
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
Ligne 52: | Ligne 130: | ||
vous empêcher d'en ouvrir de nouvelles. | vous empêcher d'en ouvrir de nouvelles. | ||
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
