Prochaine révision | Révision précédente Prochaine révision Les deux révisions suivantes | ||
environnements:oracle [2014/06/25 14:52] root created |
environnements:oracle [2022/10/10 14:14] boulayen |
- | TODO => présentation et accès oracle | + | ====== Le serveur de base de données Oracle - Modalités de connexion septembre 2022 ====== |
+ | * **<color #ed1c24>Le mot de passe Oracle n'est pas celui de votre compte universitaire.</color>** | ||
+ | Le serveur Oracle héberge plusieurs instances : afin de cloisonner les TP, à la fois par rapport aux manipulations sensibles de certains d'entre eux, mais aussi dans le but de mieux répartir les ressources du système. | ||
+ | * **UFRIMA** | ||
+ | * **IM2AG** | ||
+ | * **M1MIAGE** | ||
+ | * **TPTOMCAT** | ||
+ | ===== Connexion Oracle à partir de septembre 2022 ===== | ||
+ | <code=bash> | ||
+ | cat ~/oracle.txt | ||
+ | echo $ORACLE_SID | ||
+ | sqlplus LOGIN | ||
+ | Version 19.3.0.0.0 | ||
+ | Enter password: | ||
+ | <code=sql> | ||
+ | **Port :** 1521 | ||
+ | ===== Mise en garde ===== | ||
+ | Voir le chapitre "[[https://im2ag-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/doku.php?id=environnements:oracle#connexion_oracle_a_partir_de_septembre_2021|connexion à Oracle 2021]]" ci-dessous pour plus de détails sur les modalités de connexion. | ||
+ | im2ag-goedel:~ | ||
+ | <code=sql> | ||
- | TODO => erreurs communes |
